Youtube Converter Mp3 Gratis Softonic !!BETTER!!
HAGA CLIC AQUÍ >>>>> https://urllio.com/2tKbAx
AZ Screen Recorder: qué es y cómo usarlo para grabar la pantalla de tu móvil
AZ Screen Recorder es una aplicación gratuita para Android que te permite grabar todo lo que sucede en la pantalla de tu móvil, sin necesidad de tener acceso root. Es una herramienta muy útil para crear tutoriales, gameplays, presentaciones o cualquier otro tipo de contenido audiovisual.
En este artÃculo te explicamos qué es AZ Screen Recorder, cómo descargarlo, cómo configurarlo y cómo usarlo para grabar la pantalla de tu móvil con facilidad y calidad.
Qué es AZ Screen Recorder
AZ Screen Recorder es una de las aplicaciones más populares y valoradas para grabar la pantalla de tu móvil Android. Tiene más de 100 millones de descargas en Google Play y una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.
La principal ventaja de AZ Screen Recorder es que no requiere acceso root, lo que significa que puedes usarlo en cualquier dispositivo con Android 5.0 (Lollipop) o superior, sin tener que modificar el sistema operativo.
Otra ventaja de AZ Screen Recorder es que no tiene lÃmite de tiempo en la grabación, no tiene publicidad y no coloca marca de agua en el video. Además, ofrece varias opciones de personalización y edición, como ajustar la resolución, el bit rate, el frame rate, el sonido, el temporizador, la cámara frontal, los gestos en pantalla, los textos, los logos y más.
Cómo descargar AZ Screen Recorder
Descargar AZ Screen Recorder es muy sencillo. Solo tienes que seguir estos pasos:
Abre Google Play en tu móvil y busca "AZ Screen Recorder" o haz clic en este enlace.
Pulsa en el botón "Instalar" y espera a que se complete la descarga.
Abre la aplicación y concede los permisos necesarios para grabar la pantalla y el audio.
Cómo configurar AZ Screen Recorder
Antes de empezar a grabar la pantalla de tu móvil con AZ Screen Recorder, te recomendamos que configures algunas opciones para mejorar la calidad y el rendimiento del video. Para ello, sigue estos pasos:
Abre la aplicación y pulsa en el icono del engranaje para acceder a los ajustes.
En la sección "Video", puedes modificar la resolución (desde 240p hasta 1080p), el bit rate (desde 1 Mbps hasta 12 Mbps), el frame rate (desde 24 fps hasta 60 fps) y la orientación (automática, vertical u horizontal) del video. Cuanto más altos sean estos valores, mayor será la calidad del video, pero también ocupará más espacio y consumirá más recursos.
En la sección "Audio", puedes activar o desactivar el sonido del micrófono y del sistema. También puedes ajustar el volumen y la calidad del audio.
En la sección "Temporizador", puedes activar o desactivar un contador que te indica cuánto tiempo queda para empezar a grabar. También puedes establecer un lÃmite de tiempo para detener automáticamente la grabación.
En la sección "Cámara frontal", puedes activar o desactivar una ventana flotante que muestra tu rostro mientras grabas. También puedes cambiar el tamaño, la posición y la forma de la ventana.
En la sección "Gestos mágicos", puedes activar o desactivar unos gestos en pantalla que te permiten controlar la grabación con solo tocar dos veces o dibujar una forma. También puedes personalizar los gestos y las acciones que realizan.
En la sección "Texto e imagen", puedes añadir un texto o un logo personalizado al video 51271b25bf
